Utilizzo modem TC65 per invio messaggi SMS
Home › Forum › Soluzioni di comunicazione cellulare › Gemalto › Utilizzo modem TC65 per invio messaggi SMS
- Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 16 anni, 2 mesi fa da
Gennaio 12, 2010 alle 11:30 am #34843
Davide
PartecipanteAvremmo necessità di collegare il modem TC65 ad un nostro server per fare in modo che, tramite un applicativo di monitoring, vengano inviati degli sms al verificarsi di determinate situazioni (es. temperatura elevata).
Abbiamo provato a collegare il dispositivo alla COM di un server sia con un cavo diretto sia con un cavo incrociato ma sembra che non avvenga nessuna comunicazione o meglio, i comandi vengono inoltrati ma dal modem non si riceve risposta. La prova è stata fatta inviando alcuni comandi AT tramite la consolle dell’Hyper Terminal.
Il problema potrebbe essere dovuto dalla piedinatura del cavo di connessione tra modem e server ?
Gennaio 12, 2010 alle 11:36 am #36420Sergio Bertana
Amministratore del forumLa piedinatura del connettore seriale del modem, come visibile dal manuale descrizione interfaccia hardware (scaricabile dal ns sito, download estratto), è standard (DCE) “Data Communications Equipment”. Quindi per connettere il modem ad un PC occorre utilizzare un cavo standard modem (Es. il ns CBL058). Ma a questo punto occorre fare alcune precisazioni:
Accensione modem (Indicata dal lampeggio del LED blu in posizione laterale sul coperchio)
Il modem può essere acceso dal pulsante posto sul retro della scatola (accanto all’antenna), tenendolo premuto per alcuni secondi si accende e s i spegne il modem. Come indicato dalla piedinatura del connettore RS232 il modem può essere acceso con una transizione da basso ad alto del segnale DTR (Pin 4). Dopo l’accensione il segnale DTR assume il suo significato normale e non sarà piu possibile spegnere il modem utilizzando questo segnale. Come programma di emulazione terminale consiglio Toolly che permette agendo con il muose sui LEDs virtuali DTR e RTS di forzare lo stato dei segnali in uscita.
Impostazione modo seriale
Il modo seriale di default del modem è 115200, n, 8, 1, pertanto occorre impostare il programma di emulazione terminale con questi parametri. Se l’impostazione è corretta alla accensione del modem sarà visualizzata nella finestra terminale la stringa ^SYSSTART.
Da questo momento il modem risponderà ai comandi AT da seriale, per un elenco dei comandi fare riferimento al manuale comandi AT modem TC65 (scaricabile dal ns sito).
Attenzione! fai riferimento ai comandi AT+ICF ed AT+IPR per l’impostazione del baud rate e del tipo frame per adattarlo a quanto richiesto dal tuo programma.Gennaio 12, 2010 alle 3:46 pm #36421Sergio Bertana
Amministratore del forumRiporto per comodità i comandi da utilizzare sul TC65 (Questi comandi sono comuni a quasi tutti i modem), per testare l’invio e la ricezione di SMS, da un programma di emulazione terminale.
AT+CMGF=1<CR> Select SMS message format (Modo testo)
AT+CPMS=SM,SM,SM<CR> Preferred SMS message storage (Utilizzo SIM)Per inviare un SMS digitare comando AT+CMGS=nnnnnnnn<CR>
Attendere prompt “>”, digitare testo messaggio e chiudere con <Control Z>Per verificare se è stato ricevuto un messaggio utilizzare i comandi:
AT+CMGL=ALL<CR> List SMS messages from preferred store (Lettura di tutti i messaggi)
AT+CMGR=1<CR> Read SMS messages (Lettura solo del messaggio 1)
AT+CMGD=1<CR> Delete short message (Cancellazione messaggio 1) -
