Utilizzo pass-through per la programmazione remota dispositivi SlimLine
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Utilizzo pass-through per la programmazione remota dispositivi SlimLine
  • #36172
    Luca
    Sto tentando di collegarmi con uno slimline MPS054 tramite un terminale weintek via Internet. Sono arrivato alla fase dove con EasyAccess 2.0 riesco a trasferire il programma del pannello ma poi ?
    Per il pass-through assegno l’indirizzo 192.168.0.122 e parto col programma SlimLine ma nulla… idem con l’indirizzo 192.168.0.121. Inoltre trasferisco si il programma con easy builder ma non capisco come vedere le schermate on line dalla mia postazione PC. Ho tentato di configurare un VNC viewer (cercando di estrapolare qualche informazione su internet) ma con scarsi risultati.  Potreste dare qualche indicazione step by step ?
    #40026
    L’utilizzo del pass-through è stato già trattato in questo topic. L’indirizzo che devi impostare nel pass-through è l’indirizzo che hai assegnato al tuo modulo SlimLine (Default 192.168.0.122), naturalmente il modulo deve essere nella stessa rete del pannello.
    A questo punto il primo test da fare è vedere se con un comando di ping puoi raggiungere il modulo SlimLine (Nel caso di pass-through l’indirizzo assegnato è quello da pingare). Deve essere raggiungibile visto che mi dici che riesci a trasferire il programma nel pannello, altrimenti hai commesso qualche errore di impostazione. Se si raggiunge il sistema con il ping è sicuramente raggiungibile anche da LogicLab.
    Siccome con il pass-through l’indirizzo definito è visibile nella rete del tuo PC, può essere che se nella tua rete esiste un dispositivo che ha lo stesso IP questo possa provocare problemi di funzionamento.
    Situazione diversa invece per il pannello, EasyAccess assegna al pannello remoto un indirizzo IP in una classe sicuramente libera nel tuo PC e quindi non ci sono problemi di sovrappaosizione di indirizzi. Per il client VNC da utilizzarsi per accedere alla visualizzazione del pannello vedi questo topic.
