Ho la necessità di collegare un driver passo passo della Lam con porta RS232 e Modbus RTU alla porta RS232 sul modulo Mixed signal, il connettore sul driver è seriale a 9 pin, dal loro manuale pin 2 TXD, pin 3 RXD, pin 5 Comune 0V, quindi collego il modulo col pin 5 (rx) al 3, pin 6 (tx) al 2 e il pin 4 (gnd) al 5; non funziona, sbaglio nel cablaggio? A livello programma utilizzo le seguenti funzioni (che già utilizzo per porta rs485):
Sysfopen con nome settato a PCOM1.0 (è il secondo modulo installato);
SetsMode con 19200, E, 8, 1;
ModbusMaster con i comandi Modbus che già utilizzo per altri driver con RS485. Dove sarà l’errore?
Altra domanda, si può utilizzare un convertitore per collegare una RS485 a RS232?
