Utilizzo porta USB su pannelli cMT
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Utilizzo porta USB su pannelli cMT
  • #75365
    Stiamo valutando per nostro cliente il pannello cMT2108X2, ci vengono richieste queste informazioni:
    • Tramite porta USB è possibile programmare il pannello operatore? Leggendo il manuale abbiamo inteso che sarà possibile programmarlo solo tramite penna USB precedentemente preparata con EasyBuilderPro, è corretto?
    • Quali tipologie di dati possono essere salvati su Pendrive collegata alla porta USB? Nello specifico ci viene richiesto se possono essere salvate le ricette, gli allarmi ed i trend semplicemente impostando (ad esempio) una spunta sulle variabili. Se non fosse possibile, abbiamo delle alternative mediante script?
    #75370
    Premesso che il massimo delle prestazioni dei pannelli cMT si ottiene con la connessione in rete Ethernet, utilizzata non solo per la programmazione ma anche per visualizzazione da pagina web o tramite App cMTViewer, accesso a server SQL, gestione protocollo OPC-UA, l’accesso da remoto con EasyAccess e molto altro.
    Nel caso in cui si possa utilizzare la sola porta USB, la programmazione và fatta EasyBuilderPro, da cui si può anche testarne il funzionamento con il simulatore On-line/Off-line integrato. Dovrà poi essere generata una immagine del programma su PenDrive che inserita nel pannello ne permette il caricamento. Questa è anche la soluzione utilizzata per inviare al cliente finale upgrade di programma.
    Su PenDrive si possono salvare log dati  (creando l’opportuna configurazione del log), lista allarmi. Le ricette si salvano su HMI ma possono essere esportate/importate su PenDrive.
