Utilizzo porte LAN su terminale Weintek
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Utilizzo porte LAN su terminale Weintek
  • #84572
    Antonio 66
    Ho un terminale Weintek con due porte LAN.
    Vorrei configurarle su due reti differenti per acquisire dati da due PLC che stanno uno su una rete e l’altro sull’altra rete. E’ possibile fare questo?
    #84577
    Le LAN devono essere impostate su due classi di rete differenti e non connesse allo stesso switch, qesto serve a separare le reti per garantire che da EasyAccess si possa raggiungere la sola rete di macchina impedendo l’accesso sulla rete aziendale. Nel caso si desideri avere una unica connessione tra la rete aziendale il pannello ed i PLC è possibile utilizzare solo la LAN1.
    • LAN1 utilizzata per accesso al pannello via Internet, da collegare ad una rete con accesso ad Internet, esempio un router LTE.
    • LAN2 utilizzata per la connessione del pannello ai PLC.
    Dalla LAN1 non è possibile raggiungere i dispositivi connessi alla LAN2, è comunque possibile raggiungere il pannello sia per visualizzarlo in VNC o cMTViewer sia per accedervi in OPC-UA o protocollo Modbus TCP.
    La funzione Ethernet Pass-Through (Vedi topic) presente sui pannelli cMT permette di attivare il passaggio da LAN1 a LAN2 su uno specifico indirizzo IP.
    Detto questo venendo alla tua specifica richiesta, se le due reti hanno classi diverse puoi connetterti dal pannello a tutti i PLC sia su LAN1 che LAN2.
