Utilizzo Real Time Clock del PLC con terminale MT500
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Utilizzo Real Time Clock del PLC con terminale MT500
- Questo topic ha 2 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 17 anni, 2 mesi fa da
Dicembre 12, 2008 alle 11:16 am #34753
Amministratore del forumI terminali serie MT500 hanno tutti (Tranne la versione MT505), il Real Time Clock interno. Ma per avere un unico riferimento di tempi sia nel PLC che nel terminale è prevista la possibilità di utilizzare in alternativa all’RTC interno quello presente nel PLC. Vediamo come realizzare questa funzione da un terminale collegato ad nostro prodotto NetlogII.
Programma NetlogII
I valori RTC nei sistemi Netlog sono appoggiati su variabili mnemoniche, quindi non accessibili da Modbus. Per poter leggere ed impostare l’RTC del Netlog da terminale, occorre realizzare un programma che trasferisca i dati dalle variabili mnemoniche (Byte) su variabili numeriche (Word), in modo da permettere a modbus di leggerne il valore.Se il valore viene modificato da terminale, il programma si accorge della variazione e provvede a trasferire il nuovo valore nell’RTC.
Programma terminale
Nelle impostazioni di progetto (Edit -> System Parameters -> General) impostare RTC source su Local Word, in questo modo i valori di tempo non sono piu letti dall’RTC interno al terminale ma da word specifiche.LW 9010: Local second
LW 9011: Local minute
LW 9012: Local hour
LW 9013: Local day
LW 9014: Local month
LW 9015: Local yearPer trasferire i valori dell’RTC del PLC nelle word locali, occorre definire nell’oggetto Data transfer, i 6 trasferimenti delle words PLC con i valori RTC nelle rispettive LW del terminale.
Attenzione! Siccome l’operazione di data transfer è solo in lettura dal PLC, eventuali visualizzazioni e relativo preset dei valori su pagine del terminale dovranno avvenire direttamente sulle variabili PLC e non sulle LW locali.
Dicembre 12, 2008 alle 2:08 pm #36254Sergio Bertana
Amministratore del forumA completamento del post precedente allego un programma che contiene un progetto Remoter per NetlogII ed un progette Easy Builder per un terminale MT506T (320*234).
Programma Netlog
Appoggia l’RTC in variabili word area PLC gestendo il controllo sulla variazione del valore da modbus ed il conseguente preset del RTC.
Viene gestita la visualizzazione sul display del Netlog del valore RTC con possibilità di preset.
Vengono appoggiati gli ingressi logici su flag di memoria per poter essere acquisiti dal terminale.Programma Terminale
Viene gestita la visualizzazione e l’impostazione da terminale dei valori di data e ora, che agiscono direttamente sull’RTC del Netlog.
Viene gestito il data transfer dei valori RTC dal Netlog nelle LW locali del terminale.
Viene gestita la visualizzazione allarmi sulla attivazione dei primi 4 ingressi digitali del Netlog. In questo modo è possibile verificare come il valore di data e ora relativo all’allarme è quello relativo all’RTC del Netlog.Gennaio 7, 2009 alle 2:11 pm #36258Sergio Bertana
Amministratore del forumAggiungo una precisazione importante, i valori del real time clock che il terminale legge dal PLC devono essere nel formato BCD. Nelle variabili PLC invece, essi sono gestiti nel formato esadecimale, quindi occorre effettuare una conversione del formato.
Nel programma di esempio è stata utilizzata l’istruzione HBCD per convertire i valori letti dal terminale dal formato esadecimale a BCD. Mentre l’istruzione BCDH è stata utilizzata per convertire i valori scritti dal terminale dal formato BCD a esadecimale.
