Utilizzo scheda mikroBUS su versioni RS485/CAN
Home Forum SlimLine (Raspberry) Utilizzo scheda mikroBUS su versioni RS485/CAN
  • #51543
    ferrim
    Ho acquistato uno SlimLine Raspberry con il bus CAN e solo ora mi accorgo che lo spazio per il modulo mikroBUS è occupato dal front-end di comunicazione CAN quindi non è utilizzabile e questo per me è un problema.
    #51555
    Si lo slot mikroBUS è utilizzato sia sui moduli Cortex M7 che Raspberry come supporto del bus di campo sia RS485 che CAN.
    Quindi se si vuole utilizzare lo slot mikroBUS occorre acquistare le versioni Lite del prodotto.
    #51603
    ferrim
    Ci terrei a dire un paio di cose, senza voler insegnare nulla a nessuno, tanto più che è un forum moderato quindi non guasto nulla:
    1) A mio modesto avviso dovreste migliorare la documentazione cercando di essere più precisi possibile, non si può scoprire che uno slot di espansione non è utilizzabile e sentirsi dire cha va bene così
    2) Ho costruito sistemi elettronici per quasi vent’anni e capisco che da un prodotto con sn 00012 non si può pretendere granchè ma quel connettore a 2 poli che collega la scheda al reset del Raspberry è veramente inguardabile 🙂
    Ovviamente sono opinioni personali e comunque valuterò nei prossimi giorni se è il caso di restituire il prodotto.
    Grazie e buon lavoro
    #51612
    Mi piacciono molto le critiche se costruttive, sono da sprono a migliorarci…
    Sullo slot MikroBus in effetti vi è stata una mancanza di comunicazione, grazie alla tua segnalazione provvediamo a correggerla indicando meglio che lo slot viene utilizzato per alloggiare l’interfaccia RS485 o l’interfaccia CAN.
    Sull’esperienza posso dirti che costruiamo sistemi elettronici da 35 anni e abbiamo sempre cercato di utilizzare le soluzioni migliori disponibili sul mercato.
    La condizione indispensabile per il prodotto SlimLine è quella di avere la possibilità dalla scheda di interfaccia da noi realizzata di governare il modulo Raspberry. Questo ci permette di gestire il circuito di watchgdog programmabile che è in grado in caso di crash del modulo Raspberry di resettarlo ripristinandone il funzionamento.
    Purtroppo non capiamo perchè i progettisti del modulo Raspberry non hanno standardizzato la connessione del segnale di reset del modulo. In pratica i 2 pin di comando del reset sono in posizioni diverse in base ai vari modelli di schede. Quindi ci siamo trovati nell’impossibilità di interconnetterla con connettori ad inserzione diretta come abbiamo fatto per gli altri segnali.
    Dovendo poter connettere/sconnettere facilmente la scheda Raspberry dalla scheda di interfaccia serviva un connettore che potesse portare i 2 fili del reset. La scelta è andata su un connettore AMP a crimpare a passo 2,54 con montaggio a 90 gradi che ci permettesse di alloggiarlo nello spazio tra le due schede.
    Se posso chiudere con una battuta, essendo inguardabile lo abbiamo ben nascosto tra le due schede…
