Utilizzo variabili di sistema in blocchi funzione
Home Forum SlimLine (Raspberry) Programmazione con LogicLab Utilizzo variabili di sistema in blocchi funzione
  • #62094
    AndreaT.
    Vorrei sapere se è possibile utilizzare delle variabili di sistema all’interno di un blocco funzione.
    #62097
    Si certo la norma IEC prevede la possibilità di utilizzare all’interno di blocchi funzione variabili esterne. Occorre identificarle con il nome ed il tipo definito indicandole con l’attributo VAR_EXTERNAL, ecco un esempio di FB in cui gestisco una uscita UDINT con un conteggio che si incrementa ad ogni secondo.
    FUNCTION_BLOCK MyFB
    VAR
        Pulse : BOOL; (* Pulse flag *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Counter : UDINT; (* Counter *)
    END_VAR
    VAR_EXTERNAL
        SysClock1000 : BOOL; (* Clock 1 second *)
    END_VAR
        IF (SysClock1000 = Pulse) THEN RETURN; END_IF;
        Pulse:=SysClock1000; //Pulse flag
        IF NOT(SysClock1000) THEN RETURN; END_IF;
        Counter:=Counter+1;
    Basterà istanziare il FB in un program per poterlo utilizzare.
    PROGRAM MyProgram
    VAR
        FBUse : MyFB; (* FB instance *)
    END_VAR
        FBUse(); //Execute the FB
