Valore temperatura REAL e generazione allarme
Home Forum Programmazione IEC 61131 (LogicLab) Valore temperatura REAL e generazione allarme
  • Questo topic ha 1 risposta, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 10 anni fa da Massimo.
  • #35823
    Ho cercato nel forum e nella guida LogicLab ma non sono riuscito a trovare una FB che mi permetta di confrontare il valore di temperatura (REAL), acquisito dal PLC SlimLIne tramite sensore esterno, con un valore predefinito: in caso la temperatura superi la soglia impostata deve essere attivato un allarme. La gestione dell’allarme non mi preoccupa perchè è già presente un blocco che verifica delle variabili che ricevono dati da diversi sensori.
    Avete un esempio di FB già esistente che mi permetta di confrontare due REAL e restituisca un BOOL se il primo valore è maggiore del secondo valore ?
    #39002
    Massimo
    Moderatore
    La soluzione più semplice è quella di usare la funzione GE che si trova nella finestra delle librerie (visualizzabile da menù Vista-FinestraStrumenti-Libreria) nella scheda “Operatori e blocchi base” che sono quelli già intergrati in LogicLab.
    In questa stampa c’è un esempio di ciò che si potrebbe fare per gestire l’allarme. Se la temperatura supera la soglia impostata, viene settato l’allarme che rimane in tale condizione sino a che la temperatura non scende al di sotto di un’altra soglia. In pratica si è gestita una isteresi che evita che se la temparatura oscilla intorno alla soglia allarme, venga continuamente attivato e disattivato l’allarme.
