Velocità acquisizione moduli analogici Yotta A-1019
Home Forum Moduli I/O distribuiti Velocità acquisizione moduli analogici Yotta A-1019
  • #57071
    Abbiamo un problema di latenza sulla lettura sensori analogici su dei moduli Yotta A-1019. Nella stessa installazione abbiamo dei moduli A-1055s e A-1051 ma con questi ultimi tutto appare abbastanza fluido (al limite dei 10Hz dichiarati dal produttore).
    Sui moduli A-1019 invece notiamo dei ritardi sul segnale decisamente considerevoli. Non abbiamo ancora condotto delle misure ma ci pare che questi siano ben oltre 1sec di latenza. Purtroppo con queste latenze ci risulta molto difficile eseguire dei controlli tempestivi sulla lettura dei sensori.
    C’è modo di intervenire su queste latenze per ridurle?
    #57073
    In riferimento ai moduli di acquisizione analogica A-1019 il costruttore dichiara un Sampling Rate di 10sample/second (Total).
    Questo indica che il convertitore analogico/digitale esegue 10 letture al secondo (0.1 Sec a lettura), siccome sul modulo sono presenti 8 ingressi analogici ogni ingresso sarà acquisito ogni 0.8 secondi.
    Ho chiesto al fornitore se fosse possibile diminuire il tempo di campionamento ma mi ha confermato che non è possibile. Ecco la sua risposta…
    There is no way to improve this because it is restricted by the performance of the sampling chip. Usually high-precision analog data acquisition requires multiple samples to average data to be accurate, so the converted refresh rate is 10Hz (total). The cost of high-refresh rate sampling chips and high-precision analog chips is relatively high. If we use such hardware, the product cost will be high, and most users do not need such high refresh rate products.
    #57074
    Aggiungo questo post ricordando come sia possibile utilizzare uno o più modulo di acquisizione analogica unito ad modulo CPU compact per realizzare un sistema di acquisizione remoto.
    Il modulo di acquisizione ha un tempo di campionamento di 32 mS a canale quindi su 5 canali avremo un tempo massimo di 150 mS. Tempo che rimane tale anche utilizzando il modello da 10 canali perchè è realizzato con due diversi convertitori A/D (Uno ogni 5 canali).
    Dovendo realizzare un modulo I/O remoto misto tra digitali ed analogica sarà possibile abbinare al modulo CPU altri moduli di estensione.
