Virtual COM su convertitore WiFi seriale ATC-2000WF
Home › Forum › Convertitori di interfaccia › Virtual COM su convertitore WiFi seriale ATC-2000WF
  • #34925
    Chiedevo se esiste la possibilità di avere una porta seriale virtuale sul convertitore WiFi seriale tipo ATC-2000WF.
    #36586
    Per l’installazione di una Virtual COM per il convertitore WiFi seriale ATC-2000WF è possibile utilizzare il programma HW VirtualSerialPort presente nel CD allegato al prodotto, il programma è anche disponibile per il download direttamente dal sito dello sviluppatore HWGroup. Seguendo le informazioni reperibili dal sito è possibile configurare il programma in base alle proprie necessità. Le informazioni essenziali da definire nel tab Virtual Serial Port, sono:IP Address: Definire l’indirizzo IP del dispositivo ATC-2000WF.Port: Definire la porta configurata sul dispositivo ATC-2000WF come server (Di default 2000).COM Name: Nome della porta sul PC.A questo punto agendo sul tasto Create COM, verrà creata la porta COM definita nel PC, i dati inviati sulla porta saranno inviati in uscita sulla seriale del convertitore ATC-2000WF e viceversa.Attenzione! L’UART in uscita dal modulo supporta solo 8 bit di dati e nessuna parità, per l’impostazione dei parametri seriali occorre utilizzare i comandi definiti nel manuale del prodotto:set uart baud <rate>, imposta baud rate.set uart flow <0,1>, imposta il controllo di flusso.
    #36587
    Il programma HW VirtualSerialPort prevede di defaul l’invio di una stringa di mantenimento connessione, si tratta di una stringa binaria che viene inviata ad intervalli di tempo regolare, i dati inviati sono riportati in uscita dalla seriale del convertitore.
    Per evitare l’invio di questi dati occorre togliere il tick dalla opzione NVT Enable nel tab Settings del programma.
