Visualizzare immagini da PenDrive su comando PLC
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Visualizzare immagini da PenDrive su comando PLC
  • #54120
    Dovrei realizzare una applicazione in cui è necessario visualizzare su di  un pannello operatore delle immagini caricate su un PenDrive. In pratica si tratta di dare indicazioni di montaggio all’operatore visualizzando l’immagine relativa all’operazione da svolgere.
    Scelgo di caricare le immagini da PenDrive per permettere una facile manutenzione delle immagini, in questo modo il cliente stesso può caricare le immagini a suo piacere.
    E’ possibile realizzare questo ?
    #54122
    Utilizzando l’oggetto Picture View puoi visualizzare immagini da disco scegliendo come cartella il disco USB. Nelle proprietà dell’oggetto devi specificare la cartella su disco da cui acquisire le immagini, può essere direttamente la cartella root del disco o una cartella predefinita.
    In alternativa puoi abilitare il Dinamic folder path, che permette di definire la cartella utilizzando variabili HMI o PLC. In questo modo puoi definire la cartella direttamente da programma PLC.
    Attivando Specify file from address puoi definire una variabile HMI o PLC tramite la quale definire il nome del file immagine da visualizzare.
    Ho realizzato un semplice progetto PictureViewExample che visualizza immagini da USB, lo puoi testare direttamente in simulazione  su PC. Nel file di progetto ho caricato alcune immagini di esempio già pronte, i loro nomi sono Image01.jpg, Image02.jpg, ecc. dovrai caricare le immagini nella cartella usb1 nel percorso di installazione di EasyBuilder Pro (Esempio C:\Program Files\EBpro\usb1\).
    Attivando il progetto in simulazione  su PC basterà definire il nome della immagine desiderata nella casella di inputazione per vederla visualizzata (Screenshot).
    #54179
    Ho provato l’esempio e funziona perfettamente, avevo alcune domane a proposito dell’oggetto Picture View:
    Quali sono i tipi di files supportati?
    Quel’è il limite nella dimensione dei files ?
    Se il file indicato non esiste cosa visualizza l’oggetto ?
    #54181
    Ecco le risposte:
    I formati supportati sono: jpg, bmp, gif, png.
    La dimensione immagine consigliata è non oltre 1024×768 a meno che non si usi un cMT-FHD allora si può andare oltre. Come dimensione file meglio stare sotto 1Mb.
    Se si prova ad aprire un file non esistente rimane aperto l’ultimo.
