Visualizzare messaggi aggiuntivi su allarmi
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Visualizzare messaggi aggiuntivi su allarmi
Taggato:
  • #46586
    Mauro
    Mi chiedevo se esiste il modo di ottenere una descrizione aggiuntiva in caso di necessità da mostrare all’operatore oltre al semplice messaggio di allarme. In alcuni vecchi pannelli era presente il tasto INFO che in funzione dell’allarme visualizzato poteva mostrare un testo aggiuntivo preconfigurato.
    La mia necessità sarebbe quella di mostrare (nel caso l’operatore lo ritenga necessario) un testo con le indicazioni precise sulla natura dell’allarme e magari una breve lista di operazioni da attuare per risolvere il problema.
    Utilizzando gli oggetti visualizza allarmi e/o visualizza eventi non ho trovato nulla, esiste un modo per ottenere quanto indicato? Nello specifico utilizzo dei pannelli MT8071.
    #46658
    Si lo puoi fare, ecco un suggerimento, nella lista allarmi nel menu messaggio puoi associare un valore ad ogni allarme (o gruppi se uguale), quindi associare una variabile anche locale del pannello all’indirizzo riconoscimento nel visualizza allarmi e/o eventi.
    A questa variabile puoi quindi associare un Oggetto->Pagina->Pagina indiretta, cosi facendo quando l’operatore preme su una riga del display dove è presente un allarme viene preso il valore associato a tale allarme e quindi scritto nella variabile di riconoscimento attivando la pagina indiretta con tutto quello che ti può servire di aggiuntivo. Per chiuderla basta rimettere a 0 la word di riconoscimento. Sperando di essere più chiaro ti allego alcuni screenshots.
