Visualizzare versione progetto EasyBuilder
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Visualizzare versione progetto EasyBuilder
Taggato: weintek versione progetto
- Questo topic ha 4 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni, 1 mese fa da
Chiara.
Febbraio 17, 2023 alle 10:35 am #70297
Chiara
PartecipanteSe più persone mettono mano allo stesso progetto esiste un modo per sapere qual’è la versione caricata sul pannello?
Una TAG che indichi la versione della compilazione del progetto?
Es. oggi compilo io e la build a video nel runtime sarà xxxx123, domani compila un altro e sarà xxxx124 ecc.
Febbraio 17, 2023 alle 3:17 pm #70324Sergio Bertana
Amministratore del forumNell’area delle TAGS di sistema esistono TAGs apposite con il report delle informazioni di progetto (Screenshot).
Febbraio 20, 2023 alle 12:20 pm #70360Chiara
PartecipanteSto creando una macro per comporre la stringa della versione progetto “YYYYMMDD HHMM” ma ho qualche difficoltà, esiste un esempio su cui basarmi?
Febbraio 20, 2023 alle 5:47 pm #70371Sergio Bertana
Amministratore del forumNon ho sottomano un esempio, ma visto che può essere utile ad altri ho scritto una macro che ottiene quello che hai richiesto.
macro_command main() int EBVersion=0, SLength=0 short Day=0, Month=0, Year=0 short Hour=0, Minute=0, Second=0 char Result[16]="" // Read compiled informations. GetDataEx(EBVersion, "Local HMI", LW, 9120, 1) //EasyBuilder version GetDataEx(Day, "Local HMI", LW, 9124, 1) //Project compiled time [Day] GetDataEx(Month, "Local HMI", LW, 9123, 1) //Project compiled time [Month] GetDataEx(Year, "Local HMI", LW, 9122, 1) //Project compiled time [Year] GetDataEx(Hour, "Local HMI", LW, 11440, 1) //Project compiled time [Hour] GetDataEx(Minute, "Local HMI", LW, 11441, 1) //Project compiled time [Minute] GetDataEx(Second, "Local HMI", LW, 11442, 1) //Project compiled time [Second] // Trace the data read. TRACE("Date %d", EBVersion) TRACE("Date %d/%d/%d", Day, Month, Year) TRACE("Date %d/%d/%d", Hour, Minute, Second) // Set local variables that can be displayed on terminal. SetData(EBVersion, "Local HMI", LW, 10, 1) SetData(Day, "Local HMI", LW, 20, 1) SetData(Month, "Local HMI", LW, 21, 1) SetData(Year, "Local HMI", LW, 22, 1) SetData(Hour, "Local HMI", LW, 23, 1) SetData(Minute, "Local HMI", LW, 24, 1) SetData(Second, "Local HMI", LW, 25, 1) // Create a DDMMYYYY Ascii string and set local variable. DEC2ASCII(Day, Result[0], 2) SLength=StringLength(Result[0]) DEC2ASCII(Month, Result[SLength], 2) SLength=StringLength(Result[0]) DEC2ASCII(Year, Result[SLength], 4) SetData(Result[0], "Local HMI", LW, 30, 8) end macro_commandCome vedi ho appoggiato i dati di compilazione su variabili LW locali per essere visualizzate sul pannello. I dati sono anche ritornati in trace nella finestra di output dell’EasyDiagnoser.
Febbraio 21, 2023 alle 9:11 am #70393Chiara
PartecipanteMi ero bloccata sulla conversione tra tipi e ho optato per il js:
Template per config: { ”veasy”: “Address|AAABCQBMb2NhbCBITUkIBwBMVy05MTIwASoATFctOTEyMCAoMzJiaXQpIDogVmVyc2lvbmUgRWFzeUJ1aWxkZXIgUHJvAAAEAQA=”, ”yy”: “Address|AAABCQBMb2NhbCBITUkIBwBMVy05MTIyAS0ATFctOTEyMiAoMTZiaXQpIDogZGF0YSBkaSBjb21waWxhemlvbmUgW2Fubm9dAAACAQA=”, ”mm”: “Address|AAABCQBMb2NhbCBITUkIBwBMVy05MTIzAS0ATFctOTEyMyAoMTZiaXQpIDogZGF0YSBkaSBjb21waWxhemlvbmUgW21lc2VdAAACAQA=”, ”dd”: “Address|AAABCQBMb2NhbCBITUkIBwBMVy05MTI0AS8ATFctOTEyNCAoMTZiaXQpIDogZGF0YSBkaSBjb21waWxhemlvbmUgW2dpb3Jub10AAAIBAA==”, ”hh”: “Address|AAABCQBMb2NhbCBITUkICABMVy0xMTQ0MAFGAExXLTExNDQwICgxNmJpdCkgOiBvcmFyaW8gY29tcGlsYXppb25lIHByb2dldHRvIFtvcmFdIChmb3JtYXRvIDI0IG9yZSkAAAIBAA==”, ”min”: “Address|AAABCQBMb2NhbCBITUkICABMVy0xMTQ0MQE4AExXLTExNDQxICgxNmJpdCkgOiBvcmFyaW8gY29tcGlsYXppb25lIHByb2dldHRvIFttaW51dGldAAACAQA=”, ”result”: “Address|AAABCQBMb2NhbCBITUkIBQBMVy0zMAIMAHByb2plY3RfaW5mbwAAAgEA” } Code(Javascript) var stringa = ”; var scrivi = this.config.result; function write(tag){ try { driver.promises.setStringData(tag, stringa.length, stringa); console.log(stringa); } catch (err) { console.log(‘Error:’, err.message); } } function read(tag) { driver.getData(tag, 1, function(err, data) { if (err) { console.log(‘Error:’, err.message); } else { console.log(data.values); stringa=stringa+”.”+data.values; console.log(“la stringa “+ stringa); write(scrivi); } }); } read(this.config.veasy); read(this.config.yy); read(this.config.mm); read(this.config.dd); read(this.config.hh); read(this.config.min);Diagnostica:
[09:10:14] [ 60801 ] [09:10:14] la stringa .60801 [09:10:14] .60801 [09:10:14] [ 2023 ] [09:10:14] la stringa .60801.2023 [09:10:14] .60801.2023 [09:10:14] [ 2 ] [09:10:14] la stringa .60801.2023.2 [09:10:14] .60801.2023.2 [09:10:14] [ 21 ] [09:10:14] la stringa .60801.2023.2.21 [09:10:14] .60801.2023.2.21 [09:10:14] [ 9 ] [09:10:14] la stringa .60801.2023.2.21.9 [09:10:14] .60801.2023.2.21.9 [09:10:14] [ 9 ] [09:10:14] la stringa .60801.2023.2.21.9.9 [09:10:14] .60801.2023.2.21.9.9
