La soluzione che io consiglio è di inserire un oggetto Alarm Bar in basso nella Common Window in questo modo sarà visibile da tutte le pagine, sotto alla barra allarmi inserisci un tasto funzione per il cambio pagina.
In questo modo sulla barra allarmi compaiono tutti gli allarmi attivi e toccandola (In realtà si aziona il pulsante di cambio pagina) si passa alla tua pagina di visualizzazione allarmi.
Per il cambio pagina su generazione di un nuovo allarme dipende dal pannello usato, sui pannelli cMT puoi con una macro verificare LW11499 per vedere se sono presenti allarmi e quindi forzare il cambio pagina con le funzioni PLC.
Sui pannelli iE-xE puoi da programma PLC generare un bit di nuovo allarme (classico bit per il lamp alarm o sirena) e con l’attivazione di questo bit forzare la word del cambio pagina.
Per il cambio pagina dopo un tempo di inutilizzo del touch si può usare la funzione di screen saver che non è altro che un cambio pagina a tempo.
