Visualizzazione data sampling
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Visualizzazione data sampling
  • #56365
    PARIS
    Utilizzo un pannello MT8073iE con PLC S7 1200, progetto già usato e funzionante dall’agosto 2019 con uguale configurazione hardware.
    Oggi dopo aver caricato il software del pannello mi sono accorto che il  “visualizzatore dei dati storici” [Data/History] visualizza i dati di campionamento solo durante l’esecuzione del trigger impostato per il campionamento dei dati nell’impostazioni del “DATA SAMPLING”, dopo di che visualizza solo la prima riga con i titoli delle colonne.
    Controllato le impostazioni del “DATA SAMPLING”, provato con solo un dato sia da PLC che con tag interna. Simulazione OFFLINE funziona ma con simulazione ONLINE non funziona.
    Non capisco se è un errore di impostazioni o altro ?
    #56375
    La domanda non è molto chiara, comunque nel caso usi il protocollo simbolico da verificare che le tag campionate siano all’interno di un array di dimensioni uguali o maggiore al numero di variabili campionate.
    Provare a verificare che nel data history sia abilitato il rinfresca automaticamente e in fase di download provare a selezionare cancella dati storici.
    Ma attenzione la visualizzazione sul simulatore non è esattamente uguale a quella del pannello reale, alcune volte per rinfrescare la pagina occorre eseguire un cambio pagina e poi ritornare sulla pagina. Hai verificato se sul pannello reale hai lo stesso problema.
