Visualizzazione interfaccia grafica da web browser
Home Forum Obsoleti SlimLine (CODESYS) Visualizzazione interfaccia grafica da web browser
Stai visualizzando 11 post - dal 1 a 11 (di 11 totali)
  • #35716
    Giancarlo
    Stò utilizzando uno SlimLine MPS052*100 programmabile con CODESYS a cui è connesso un modulo di espansione mixed 20 I/O. Premetto che ho installato la versione 2.3.9.46 CODESYS ed ho fatto un programma per la gestione degli I/O digitali ed analogici del modulo di espansione. Il programma funziona bene, gli ingressi sia logici che analogici vengono acquisiti come pure le uscite sia logiche che analogiche sono gestite.
    Il problema è che non riesco a visualizzare la pagina grafica di visualizzazione dal Browser, ho provato a scaricare java più recenti, con Firefox, Chrome ecc. ecc. Avete qualche suggerimento e/o programma di esempio ?
    #38673
    Massimo
    Moderatore
    Ecco un programma di esempio che gestisce tutti gli I/O del modulo espansione 20I/O mixed signal, ho predisposto una pagina web di visualizzazione e comando, ecco lo screenshot della visualizzazione nel browser.
    Attenzione… L’errore più comune che si commette è di non chiamare la pagina principale di WebVisu con il nome PLC_VISU. Per la visualizzazione della pagina da browser questo è obbligatorio, poi le altre pagine possono avere il nome che si desidera.
    Allego il progetto completo in cui il program PLC_PRG (Stampa programma) è eseguito da un task anzichè eseguito in modo automatico, questo evita la comparsa di errori di watch dog (Download progetto).
    #39028
    Fabio
    eseguito da un task anzichè eseguito in modo automatico, questo evita la comparsa di errori di watch dog…
    Che cosa intende dire ? Perchè dovrebbe comparire l’errore di watch dog ?
    #39029
    Come tutti i PLC anche lo SlimLine ha un controllo di watch dog sul tempo di esecuzione del programma. I programmi eseguiti in automatico hanno un tempo prefissato e non modificabile. Si è visto che accedendo da pagina web si allunga il tempo di esecuzione del programma al punto da fare intervenire il controllo di watch dog che ne ferma l’esecuzione.
    Eseguendo il programma in una task è invece possibile definire se si vuole o no il controllo di watch dog e/o definirne il tempo su quel programma. Ecco quindi che si evita il problema che un allungamento del tempo di esecuzione provochi l’errore.
    #39389
    Andrea
    Ho sviluppato un’applicazione con due pagine web, la home con il famoso nome PLC_VISU e la seconda con nome PLC_VISU_SCHED sulla home page c’è un tasto che richiama la seconda pagina, fino a qui tutto OK, la home page funziona benissimo e tutti i valori vengono letti ed aggiornati, sulla seconda pagina invece succede una cosa strana, tutti i campi presenti non vengono aggiornati rispetto ai valori presenti nelle variabili sul PLC, quindi tutti i campi presenti hanno valore “0”.
    Aggiungo che l’input nei vari campi funziona correttamente e vengono memorizzati nelle rispettive variabili del PLC. Avete qualche suggerimento per risolvere il poblema ?
    #39390
    Non mi spiego quale possa essere il tuo problema, intanto il problema si manifesta anche nella finestra di debug dell’ambiente CODESYS o solo nel browser ?
    Io ho provato a fare un semplice progetto VisuTest che simula la situazione che tu lamenti, ma non ho nessun tipo di problema, prova ad eseguire il download del progetto e verifica tu stesso.
    #39402
    Andrea
    Effettivamente la cosa è stranissima, l’unica differenza è che in quella pagina referenzio delle variabili contenute in una struttura dati, la stessa suggerita nel forum per la gestione dello schedulatore settimanale.
    P.S. Il link riportato sopra non funziona, apre un pdf.
    #39403
    Grazie della segnalazione ho corretto il link. Se vuoi puoi mandare il tuo progetto a support e ci diamo una occhiata.
    #39774
    Alessandro
    Una domanda forse stupida: quando creo le pagine web, con internet explorer, mediante Java, riesco a vederle tranquillamente ma con chrome non ce la faccio. La causa del problema potrebbe essere che chrome non supporta più NPAPI ?
    Esiste un altro modo per vedere le pagine utilizzando Chrome ?
    #39775
    Una domanda ma utilizzi Explorer e Chrome sullo stesso PC oppure su due PC diversi ? perchè di solito il problema potrebbe essere nella impostazione della sicurezza nel pannello Java (Screenshot). Ma questa impostazione è comune a tutti i browser nello stesso PC.
    Hai dato una occhiata a questo topic ?
    #39884
    Moreno
    Per un progetto di DataLogger ho provato a creare una pagina WebVISU piuttosto complessa con circa 80 variabili. Per funzionare funziona, l’unico problema è che quando la pagina è aperta, il PLC rallenta in modo mostruoso.
    Il mio led di RUN che normalmente lampeggia ogni secondo con la pagina aperta lampeggia circa ogni 3 secondi. Questo è un problema intrinseco di CODESYS, avevo notato lo stesso problema anche su PLC di altre marche.
    Altro problema è che le applet JAVA sono sempre più deprecate ed anche FireFox, a partire dalla versione 42, ha definitivamente abbandonato JAVA e per riattivarlo occorre fare i salti mortali.
