Visualizzazione telecamera su pannello
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Visualizzazione telecamera su pannello
  • #84886
    Avrei necessità di un chiarimento tecnico in merito all’integrazione tra il software EasyBuilder Pro V6.08.01 su pannello touch MT8106iP e un modello di telecamera IP Hikvision DS-2CD2D21G0(/M)-D/NF.
    Da quanto ho letto mi sembra vi sia la possibilità di configurare e avere l’uscita video in tempo reale del segnale video IP su pannel Touch considerando i protocolli di comunicazione e la tecnologia software. Tuttavia, vorrei chiedere se le prestazioni della CAM(2Mpx- risoluzione 1920×1080)@a 30 fps siano sostenibili dall’hardware del pannello touch senza comprometterne la fluidità.
    La telecamera è configurabile e può lavorare a Main Stream 30 fps, Sub Stream 30 fps. NON si vuole scendere ad a 1 fps.
    #84890
    Inizio con il ricordare che la serie IP non supporta le telecamere IP, occorre utilizzare un pannello della serie cMT, in questo articolo informazioni sulla configurazione. E’ possibile visualizzare una sola telecamera per volta ed occorre verificare che la telecamera soddisfi le specifiche:
    • Use the IP cameras that comply with ONVIF standard, and use RTSP for video streaming.
    • When account and password are required for accessing the IP Camera, an RTSP address with credentials embedded can be used. For example: admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channe1=1&subtype=0
    • To ensure the quality and smoothness of the video, and not to affect HMI’s general performance, adjust the settings of IP camera when video lags or high CPU loading is observed. As the project complexity and hardware specs vary from one case to another, please fine-tune the video parameters accordingly
    • Connecting a cMT/cMT X model using cMT Viewer is not able to view IP camera, please use VNC Viewer instead.
    • Recommended video specification: Resolution: 960×544 (max.), Format: H.264, MJPEG, Refresh rate: 15 fps, Transmission speed: 800 kbps (max.)
    #84895
    Chiedo se il pannello HMI permette la registrazione del video live per una visualizzazione successiva.
    #84898
    Sì gli HMI della serie cMT/cMT X supportano la registrazione video, ma con alcune limitazioni importanti da conoscere.
    • Registrazione da telecamera IP (RTSP) o USB con salvataggio video su: SD card o USB disk.
    • Registrazione legata a evento (trigger PLC), non è una registrazione continua tipo DVR.
    La logica di funzionamento è questa:
    • Si mposta un trigger (bit PLC/evento)
    • L’HMI registra X secondi prima e X secondi dopo
    • Questo è pensato per: allarmi macchina, guasti, eventi di processo
    Parametri tipici di funzionamento:
    • Tempo registrazione configurabile, fino a circa: 10–60 secondi prima/dopo (dipende modello)
    • Compressione video dopo la registrazione
    • Durante compressione non registra altri eventi
    • Non è un sistema di videosorveglianza, niente registrazione continua 24/7, niente gestione multi-camera avanzata
