Accesso a database esterno funziona in simulazione
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Accesso a database esterno funziona in simulazione
  • Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 mesi fa da Chiara.
  • #84298
    Chiara
    Stò facendo un po’ di prove per la connessione ad un database esterno Mysql, mi sono riferito a questo articolo ed a questa guida di Weintek.
    Ma con entrambi la tabella sul simulatore rimane sempre vuota anche aggiungendo la tag di stato la connessione dice che è OK se con il controllo la stoppo o riavvio torna a dirmi che è connesso ma niente dati, si vedono solo i contorni della tabella (quindi il widget lo crea) niente righe.
    La connessione effettivamente funziona in programmazione perchè nelle impostazioni delle query mi importa la struttura della tabella.
    Non ho il pannello fisico per provare (perchè siamo in fase di offerta), può essere che i dati nelle tabelle si vedono solo sul pannello reale?
    #84302
    La gestione del database MySQL funziona anche con il simulatore.
    Dopo aver avviato il simulatore e verificato lo stato connesso, esegui il comando di lettura per importare i dati?
    #84319
    Chiara
    Ho modificato l’esempio e attivando il pulsante READ che setta 2 su LW-300 ora vedo i dati nella tabella.
    Mi mancava LW-300 che controlla la query, stavo usando solo le proprietà del Server Database (usa la LW 110  per gli stati e la LW 112 per il controllo).
    Grazie!
