Accesso via VNC su pannelli serie CMT
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Accesso via VNC su pannelli serie CMT
  • #63319
    Vorrei acquistare il pannello
    cMT-3072XH 7″ Wide/Quad Core/1024X600 IPS/CMT Client + Server/2ETH/OPC UA
    Vorrei sapere se per questo modello è disponibile il plugin per la connessione remota con VNC.
    #63322
    Tutti i pannelli serie cMT (Escluso il modello SVR senza video) possono essere visualizzati via VNC. Ma in più è possibile abilitare il WebView che permette da un browser digitando l’indirizzo IP del pannello di  accedervi come con il VNC.
    Ma la prerogativa della serie cMT è proprio nella disponibilità della App cMTViewer che permette di visualizzare ed agire sul pannello in modo trasparente alla immagine visualizzata. In questo modo più utenti possono connettersi al pannello ed ognuno accedere con le proprie credenziali avendo accesso alle proprie pagine grafiche in modo totalmente trasparente uno dall’altro.
    L’App cMTViewer scarica alla connessione il progetto dal pannello al suo interno, così nella comunicazione tra l’App e il pannello si scambiano solo i dati permettendo un passaggio estremamente fluido e veloce tra le pagine. Potendo gestire con la stessa App più pannelli contemporaneamente, passando velocemente da un pannello all’altro.
    Tu chiedevi di potervi accedere da remoto, il modello che hai chiesto a differenza di altri non ha la licenza EasyAccess inclusa nel prezzo, dovrai ordinarla separatamente.
