Acquisizione Eastron SDM120 con valori sballati nel passaggio a XUnified
Home Forum Programmazione IEC 61131 (LogicLab) Acquisizione Eastron SDM120 con valori sballati nel passaggio a XUnified
  • Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni fa da Stefano.
  • #68780
    Stefano
    Buongiorno, ho sistemato il mio codice per poter passare da XTarget a XUnified, ho aggiornato firmware dello SlimLine MPS046B100 con SFW184C040 e dopo qualche iterazione sono riuscito a migrare tutto.
    Ho però ora un problema con la lettura dei valori di alcuni EastronSDM120 con le nuove librerie: ho fatto un merge tra il mio codice e quello degli esempi sul manuale, in particolare “LogicLab (Ptp141, ST_EastronSDM120)”. Funziona tutto perfettamente fino a che non vado a leggere i valori: ad esempio
    • Voltage 128.699 (dovrebbe essere circa 227.8)
    • Frequency 32.00 (dovrebbe essere circa 50.00)
    e avanti i questo modo. Sospettando problemi di endianness ho fatto quelche esperimento ma non ho scoperto l’arcano. Riuscite ad indirizzarmi verso il problema?
    #68785
    Il problema molto probabilmente è dovuto ad un BUG nella nostra libreria eLLabCommonLib, scarica la versione aggiornata dal nostro sito.
    Sostituisci la vecchia libreria presente nella cartella di installazione di LogicLab in modo che quando creerai un nuovo progetto venga utilizzata la nuova versione.
    Ricorda poi di aggiornare la libreria nel tuo progetto.
    #68796
    Stefano
    Grazie mille: problema risolto!
