Il modulo espansione 20I/O mixed signal ha la possibilità di acquisire 4 canali analogici in modo comune che diventano 2 canali se utilizzate in differenziale. L’acquisizione RTD viene sempre eseguita in differenziale e pertanto è possibile acquisire 2 RTD.
Siccome per l’acquisizione RTD viene utilizzato un generatore di corrente per l’alimentazione della RTD occorre eseguire la lettura della corrente per compensare gli errori del generatore. A tal proposito si deve eliminare il ponticello LK59 e l’ingresso al pin 1 della morsettiera cambia di significato (Non è più AGnd) diventa ISense.
In questo modo si perde il morsetto per il riferimento di massa del segnale analogico in ingresso ma è possibile utilizzare come riferimento di massa uno dei due pin AGnd presenti sul connettore (P9) di uscita analogica.
Ecco quindi lo schema di collegamento per poter acquisire una RTD insieme a due canali analogici 0-10 Vdc. Come si vede il riferimento di massa dei due canali analogici rimanda al connettore P9 pin 2 o 3.
