Acquisizione valori energia da gruppo di misura Enel
Home Forum Discussioni su problematiche generali Acquisizione valori energia da gruppo di misura Enel
  • Questo topic ha 3 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 11 anni fa da Fabio.
  • #35629
    Alessandro
    Dobbiamo acquisire i valori di energia attiva e reattiva sia prelevata che immessa da un gruppo di misura multiorario di Enel Distribuzione. Vorremmo poter conteggiare questi valori e acquisirli in tempo reale tramite protocollo Modbus, avete qualche prodotto per lo scopo ?
    #38437
    Il gruppo di misura multiorario ha la possibilità di avere in opzione una scheda di uscita segnali (Di cui riporto lo schema di connessione). Come si vede vi sono 6 uscite logiche di cui 2 sono per la potenza (Attiva/Reattiva) prelevata e 2 sono per di cui 2 sono per la potenza (Attiva/Reattiva) immessa.
    Ora utilizzando un nostro modulo SlimLine compact, è possibile collegare le uscite del gruppo di misura direttamente agli ingressi del modulo ed eseguire il conteggio degli impulsi. Come si vede dallo schema di principio del gruppo di misura le uscite sono indicate come dei realy ma avendo indicato la polarità sembrerebbe (Come d’altronde più ovvio) che siano delle uscite elettroniche Open Collector.
    Il modulo SlimLine può acquisire ingressi sia con comando positivo che con comando di negativo, quindi verrà portato il negativo al Contatto comune del misuratore, mentre il positivo andrà portato al comune degli ingressi del modulo SlimLine. Dalle caratteristiche del gruppo di misura si rileva che può operare con tensioni fino a 27 Vdc e che la durata minima dell’impulso in uscita è maggiore o uguale a 30 mS.
    Con questi tempi non vi sono problemi a leggere gli impulsi anche con un banale programma ladder eseguito nella task Slow (Eseguita ogni 10 mS), nel programma ladder si potrà utilizzare semplici rami con l’operatore ADD come nell’esempio.
    #38441
    Fabio
    Vi posso dare dei suggerimenti già collaudati utilizzando SlimLine, scrivetemi a mrfbrentel (at) gmail.com.
    #38438
    Aggiungo al post precedente che grazie al supporto nativo al protocollo Modbus sarà possibile appoggiare i vari contatori su locazioni di memoria che poi possono essere acquisite tramite Modbus.
    Grazie alla possibilità di creare pagine web dinamiche (Topic) è anche possibile visualiozzare i contatori all’interno di pagine web consultabili con un comune browser.
    Abbinando al modulo CPU un pannello operatore è possibile visualizzare i valori in tempo reale.
    In questo topic trovate un programma di Calcolo potenza istantanea da lettura impulsi contatore.
    In questo topic trovate un programma per il Computo e visualizzazione potenza istantanea da contatore.
