La soluzione è utilizzare un convertritore USB/Seriale ATC-850 connesso ad una porta USB del modulo. Le porte aggiuntive assumeranno un identificativo assegnato automaticamente (Avremo /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1, ecc). Connesso il convertitore al modulo, da console SSH con il comando lsusb è possibile vedere se è stato riconosciuto. Ecco il comando eseguito su di un modulo a cui è stato connesso un convertitore ATC-810.
#lsusb
Bus 001 Device 008: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Per conoscere il nome assegnato alla porta eseguire un listing della directory /dev, ecco il comando:
#ls /dev | grep ttyUSB
ttyUSB0
ttyUSB1
In questo caso al modulo sono stati connessi 2 convertitori USB/Seriale e le porte sono identificate con /dev/ttyUSB0 e /dev/ttyUSB1.
Per utilizzare le porte seriali da LogicLab fare riferimento al FB SysSerialPort.
