Arresto in rampa del motore
Home Forum Inverter vettoriali INVT Arresto in rampa del motore
  • #77689
    Sto utilizzando un inverter GD20 e l’ho configurato come indicato nella configurazione Comando ad 1 ingresso di questo articolo. Si utilizza il solo ingresso S1 per il comando di marcia/arresto del motore. Per configurare questo modo operativo occorre:
    • Abilitare controllo da ingressi digitali, P00.01=1.
    • Impostazione comando rotazione avanti da ingresso S1, P05.01=1.
    Ora mi succede che quando attivo il comando di marcia (Ingresso S1) il motore si avvia in rampa, ma quando tolgo l’ingresso il motore si arresta per inerzia e quindi non segue la rampa di decelerazione. Se invece con il motore in marcia azzero il riferimento ho l’arresto del motore in rampa.
    Cosa posso controllare?
    #77692
    I parametri da controllare sono:
    • P01.08 Selezione di arresto.
      0: Decelerazione fino all’arresto: dopo che il comando di arresto diventa valido, l’inverter decelera per ridurre la frequenza di uscita durante
      il tempo impostato. Quando la frequenza scende l avalore del parametro P01.15, l’inverter si arresta.
      1: Arresto per inerzia: dopo che il comando di arresto diventa valido, l’inverter cessa immediatamente l’uscita ed il carico si arresta per inerzia meccanica.
    • P01.15 Velocità di arresto.
      Sotto questa velocità l’inverter cessa l’uscita ed il carico si arresta per inerzia meccanica.
    Verifica i valori impostati in questi due parametri.
