Bridge BACnet-Modbus RTU
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Bridge BACnet-Modbus RTU
  • #46851
    Marco
    Per un progetto dovremmo inviare dei dati su BACnet prendendoli da Modbus RTU-485. Ho visto che i pannelli Weintek che avete sul sito supportano BACnet, a noi basterebbe la versione Gateway senza pannello.
    Potreste indicarci che dispositivo utilizzare
    #46854
    Tutti i terminali Weintek supportasno il protocollo BACnet, come unica nota è che si tratta di un protocollo particolare con “regole un pò open“, quindi a seconda dei dispositivi connessi si potrebbeo avere alcune limitazioni.
    Comunque è possibile testare il funzionamento del protocollo direttamente simulando il progetto con EasyBuilderPro. Se utilizzi BACnet su ethernet non c’è nessun problema basta che il dispositivo sia in rete con il PC. In caso di connessione seriale devi disporre della oppurtuna interfaccia.
    Per il trasferimento dei dati da BACnet a Modbus e/o da Modbus a BACnet puoi utilizzare l’oggetto Data Transfer. Per la scelta del dispositivo se ti serve solo un gateway puoi usare uno qualsiasi dei prodotti della famiglia CMT senza display.
