Calcolo del numero di moduli estensione possibili
Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Calcolo del numero di moduli estensione possibili
  • #35686
    Paolo
    Stò per acquistare 1 modulo SlimLine I/O mixed, tale modulo andrà  collegato ad una CPU ARM7 SlimLine FULL RS485 e SlimLine I/O mixed che avevo in precedenza comprato. Non ci sono problemi a collegare 2 SlimLine I/O mixed alla stessa CPU vero ?
    Il dubbio mi è venuto perchè sul sito internet è scritto che si possono collegare fino a 16 moduli di espansione ma va verificato in funzione del tipo. C’e’ una tabella di scelta che mi consente di verificare le combinazioni ?
    #38563
    Non c’è una tabella con tutte le combinazioni possibili, sarebbero troppe, per il calcolo occorre sommare tutti i valori di consumo dei moduli di estensione, fare riferimento al valore indicato nel campo Alimentazione (da bus espansione) presente nelle caratteristiche del modulo di estensione.
    Il consumo totale deve essere inferiore o uguale al valore indicato nel campo Alimentazione fornita al bus espansione presente nelle caratteristiche del modulo CPU.
    Come esempio un modulo Compact eroga una corrente di 0.65A (650mA) mentre un modulo CPU Full eroga una corrente di 2.5A (2500mA). Ai moduli Compact inoltre non possono essere connessi più di 4 moduli di estensione.
    Nel tuo caso ogni Modulo espansione 20I/O mixed signal assorbe 0.28A (280mA), 2 moduli in totale assorbono 0.56A (560mA). Quindi possono essere connessi anche ad un modulo Compact a maggior ragione come nel tuo caso ad un modulo Full.
    Lo stesso ragionamento è applicabile ai moduli della serie NetsystIII.
