Campionamento dati EBPro con sincronizzazione oraria
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Campionamento dati EBPro con sincronizzazione oraria
Taggato:
  • Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 mesi fa da a08.
  • #84359
    a08
    Ho appena eseguito un campionamento dati per rilevare la produzione giornaliera della linea, con tanto  di grafico e controllo storico entro i 31 gg precedenti.
    Vorrei capire se si riesce ad ovviare questo piccolo particolare, il campionamento dati viene eseguito da un trigger da PLC, che si alza quando viene rilevato che si è passati ad un nuovo giorno, il problema è che quando si alza il pannello operatore lo salva come campionamento del giorno attuale e non precedent.
    Faccio un esempio, il 6 novombre sono stati prodotti 15’000 pezzi, oggi 7 novembre il plc alza il bit siccome ha rilevato che è cambiato giorno e quindi il pannello aggiorna il grafico ma mette i 15’000 pz al 7 novembre e non 6.
    Volevo capire se si potesse risolvere questo problema magari gestendo rilevando il giorno diverso direttamente da pannello?
    #84369
    Il problema della sincronizzazione data/ora tra sistemi diversi (Esempio tra PLC e pannello) è un problema comune a molti. Per i nostri sistemi SlimLine abbiamo predisposto il blocco funzione WeintekHMIClock.
    Per il tuo problema assodato che la data/ora tra pannello e PLC sia molto simile (Ad esempio entrambi si aggiornano con un server orario) il modo più immediato è attivare il comando da PLC qualche secondo prima della mezzanotte in modo da essere certi che il pannello ha ancora la data sullo stesso giorno. In questo caso perderesti il conteggio dei pezzi tra l’attivazione del comando e la mezzanotte.
    Puoi anche gestire il comando tramite una macro da pannello (La LW 9020 ritorna il valore del giorno) quindi basta confrontarla con un valore memorizzato alla esecuzione precedente della macro e quando cambia forzare il comando di salvataggio. Ma anche in questo caso non sei certo che il giorno sia effettivamente cambiato anche sul PLC.
    #84385
    a08
    Ringrazio della risposta, il fatto è che se dovessi anticipare qualche secondo prima della mezzonatte l’unico problema è se la macchina in quel momento è OFF allora il Bit per il Campionamento dati si alzerà il giorno successivo ma in realtà la produzione è del giorno precedente.
