Collegamento dispositivi tramite Modbus RTU ethernet/seriale
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Collegamento dispositivi tramite Modbus RTU ethernet/seriale
  • #86891
    Ufficio Tecnico
    Vorrei controllare dei dispositivi che utilizzano il modbus RTU seriale su RS485 collegandomi via ethernet ed utilizzando il Vs. Convertitore Ethernet-seriale ATC-1200.
    Devo utilizzare un ATC1200 per ogni dispositivo?
    #86893
    Il convertitore Ethernet-seriale ATC-1200 in modalità server accetta una connessione TCP o UDP sulla porta Ethernet. I dati ricevuti dalla connessione Ethernet vengono inoltrati alla porta seriale e, viceversa, i dati ricevuti dalla porta seriale vengono inviati sulla connessione Ethernet.
    Pertanto, se il dispositivo client che si connette al convertitore (PC o altro dispositivo) invia pacchetti Modbus RTU sulla connessione Ethernet, questi vengono trasferiti sulla porta seriale e ricevuti dai dispositivi collegati. Poiché il protocollo Modbus RTU prevede un indirizzo di nodo per ciascun dispositivo, è possibile collegare più dispositivi seriali in configurazione RS-485 multidrop allo stesso convertitore.
    Come dispositivo client puoi anche utilizzare un altro convertitore Ethernet-seriale ATC-1200, configurato in modalità client. In questo modo puoi estendere e virtualizzare la comunicazione seriale tramite la rete Ethernet, mantenendo il protocollo seriale originale tra i dispositivi.
    Attenzione però a non confondere il protocollo Modbus RTU con Modbus TCP. Normalmente, i programmi su PC che comunicano tramite Ethernet utilizzano di default il protocollo Modbus TCP, che non è direttamente compatibile con Modbus RTU. In questo caso è necessario utilizzare un Gateway Modbus TCP a RTU, che converte le richieste Modbus TCP provenienti dalla rete Ethernet in pacchetti Modbus RTU da inviare sulla linea seriale RS-485.
