Mi domando perchè hai utilizzato un convertitore RS485, visto che sia il terminale MT6050i che il modulo DFTS hanno entrambi l’interfaccia RS485 nativa. Ma a parte questa curiosità veniamo alla tua domanda, per collegare più terminali ad uno stesso modulo PLC visto che nelle reti Modbus vi può essere un solo modulo master (Uno dei terminali), devi collegare i terminali tra di loro.
Uno dei terminali farà da modbus master verso il modulo DFTS connesso in RS485, mentre gli altri pannelli saranno slave rispetto a questo pannello. La connessione tra i diversi pannelli deve essere realizzata in Ethernet e per questo devi utilizzare tutti pannelli MT8050i. Tra l’altro questo ti facilita molto la programmazione dei pannelli, basta connettere in rete il PC e definendo l’indirizzo IP di ogni pannello, lo potrai programmare senza doverti fisicamente connettere.
Per quanto riguarda la configurazione, dovrai configurare come device su tutti i pannelli un PLC con connessione Modbus RTU, il pannello master (Quello connesso fisicamente al DFTS), avrà definito nelle proprietà di connessione i parametri di connessione al DFTS (Baud rate, parità, ecc). I pannelli slaves avranno definito anche loro lo stesso tipo di PLC definito nel pannello master e la seriale con la quale il pannello master dialoga con il PLC. Ma il PLC sarà di tipo remoto e quindi raggiungibile tramite l’IP del pannello master (Vedi documento).
Il programma dei pannelli master e slave può essere identico, in pratica i vari pannelli (sia master che slave) hanno nei vari oggetti indicato l’indirizzo della variabile da leggere/scriver sul PLC. Il pannello master eseguirà la connessione diretta con il PLC mentre i pannelli slave eseguiranno la connessione tramite il pannello master.
