Home › Forum › Inverter vettoriali INVT › Inverter INVT GD20-EU › Comando incremento/decremento velocità da ingressi digitali
Taggato: DOWN, ingresso digitale, inverter, UP
- Questo topic ha 2 risposte, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 anni, 1 mese fa da
Andrea Feduzzi.
Settembre 15, 2021 alle 4:28 pm #61162
Andrea Feduzzi
PartecipanteSalve mi occorrono 20 inverter da 2.0kW monofase ( che ho già individuato) che dovrebbero fare questo lavoro.
Ingresso 1: marcia avanti
Ingresso 2: marcia indietro
Ingresso 3: incremento UP 5Hz (o valore programmabile)
Ingresso 4: decremento DOWN 5Hz (o valore programmabile)La cosa importante è che il decremento non vada a impostare valori negativi di frequenza e che mi inverta la direzione del motore. La direzione è dettata solo dall’ingresso 1 e 2!
Specifico quanto sopra in quanto un inverter di un noto produttore ha questo limite.
Settembre 15, 2021 alle 4:31 pm #61168Sergio Bertana
Amministratore del forumPer il funzionamento che chiedi si utilizzano 4 ingressi digitali per il comando, S1 (no) comando rotazione avanti, S2 (no) rotazione indietro, S3 (no) step+ velocità, S4 (no) step- velocità.
- Abilitare controllo da ingressi digitali, P00.01=1.
- Abilita comando rotazione avanti da ingresso S1, P05.01=1.
- Abilita comando rotazione indietro da ingresso S2, P05.02=2.
- Abilitare impostazione frequenza da tastiera P00.06=0. Impostare frequenza avvio su comandi rotazione, P00.10.
- Abilita comando incremento frequenza (Step+) da ingresso S3, P05.03=10. Impostare coefficente variazione, P08.45.
- Abilita comando decremento frequenza (Step-) da ingresso S4, P05.04=11. Impostare coefficente variazione, P08.46.
- Se si desidera definire un range di variazione frequenza, impostare minimo P00.05 e massimo P00.03.
Alcune considerazioni:
I comandi di Step+/- non sono a step ma sono a tempo, come vedi nei parametri P08.45 e P08.46 imposti la rampa di variazione della frequenza su attivazione comando.
Il decremento di velocità non provoca l’inversione di rotazione che è determinata solo dal comando attivo.
Puoi impostare un valore minimo di frequenza ma attenzione l’impostazione di set su comando di step- provoca il decremento fino a 0 ma il parametro P00.05 fissa il minimo. Se si scende sotto al valore poi salendo occorre attendere di salire oltre al minimo.
Settembre 16, 2021 alle 3:07 pm #61169Andrea Feduzzi
PartecipanteBenissimo grazie,
L’importante è che non avvenga l’inversione una volta che si va sotto lo zero.
Faccio procedere all’acquisto da parte del mio cliente.
