Come connettere moduli SlimLine a distanza
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Come connettere moduli SlimLine a distanza
  • #35928
    Buongiorno avrei la necessita, per la realizzazione di un progetto, di leggere/scrivere dei moduli SlimLine I/O posti su di un carrello mobile con circa 40/50 metri di cavo. Attualmente la struttura che vorrei realizzare è composta da una parte fissa:
    – Modulo CPU MPS050*020
    – Modulo espansione PCB122*100
    – Cavo espansione CBL045*000
    – Pannello HWP6050iP1
    Ed una parte mobile:
    – Modulo espansione PCB124*100
    – Modulo espansione PCB126*170
    Che soluzioni posso utilizzare per ottenere questa configurazione ?
    Ho visto sulla documentazione dell modulo PCB126*170 esiste una opzione RS485 ma non riesco a trovarla nei codici d’ordine.
    #39327
    Il bus di espansione SlimLine non può essere prolungato oltre i 2 metri. Quindi nel tuo caso devi per forza orientarti come hai già fatto notare tu verso una connessione RS485 o CAN.
    Il modulo CPU MPS050*020 ha già una porta seriale RS485, quindi la soluzione più immediata è disporre di un altro modulo CPU dello stesso tipo anche sulla parte mobile che fungerà da interfaccia ed alimentatore per gli altri moduli di I/O ad esso connesso.
    Abbiamo molte installazioni di questo tipo anche su aree molto vaste (Applicazioni domotiche, supermercati, aree di servizio, ecc.) dove reti in RS485, CAN bus o Ethernet permettono di gestire I/O remoti come fisicamente connessi ad un modulo CPU centrale.
    In riferimento alla tua domanda sul modulo PCB126*170 la porta seriale del modulo può essere configurata come porta COMx.x aggiuntiva del modulo CPU (Topic). Anche se il modulo prevede il montaggio di una porta RS485 non abbiamo mai rilasciato questo tipo di connessione.
