Come inserire valore di variabili nel testo di un allarme
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Come inserire valore di variabili nel testo di un allarme
  • #35232
    Simone
    Stò realizzando un programma per il controllo di un impianto di posta pneumatica, il sistema è composto da più stazioni di spedizione tutte controllate da un vostro sistema PLC SlimLine.
    Sul pannello operatore un MT8050i posto sulla stazione di ricezione posta e connesso in ethernet con il PLC di controllo, oltre a visualizzare lo stato di funzionamento dell’impianto vorrei riportare gli errori di funzionamento delle singole stazioni. Per evitare di avere un testo per ogni tipo di allarme, pensavo di avere solo una indicazione generica di allarme stazione con a seguire un numero di allarme. Ad esempio qualcosa del tipo:
    (S1) Allarme: 100
    (S2) Allarme: 125
    Dove il numero visualizzato è in realtà il contenuto di una variabile UINT letta dal PLC, è possibile ?
    #37290
    La visualizzazione del valore di variabili all’interno di un testo di allarme è possibile, si possono visualizzare fino a 4 variabili. Nell’oggetto allarmi, devi definire nel testo dell’allarme il tag %(WATCHx)d, dove WATCHx con x da 1 a 4 indica la variabile da visualizzare e d indica la visualizzazione in decimale (Screenshot).
    In basso si apriranno i dialog per la definizione delle variabili e potrai definire sia variabili locali pannello che variabili PLC. Il valore visualizzato nel testo dell’allarme è quello che la variabile aveva al momento dell’allarme, se il valore della variabile cambia il valore visualizzato non lo segue.
    Allego un programma di esempio che permette di attivare l’allarme e di ritornare nel testo dello stesso il valore di due variabili. La definizione dell’allarme è: Testo V1:%(WATCH1)d,  V2:%(WATCH2)d ed ecco lo screenshot del programma in simulazione (Download programma).
