Come mettere in stand by i pannelli serie MT
Home Forum Terminali operatore (Weintek) Come mettere in stand by i pannelli serie MT
  • #35299
    E’ possibile mettere in stand by il pannello, e quindi spegnerlo o ridurre la luminosità, quando non utilizzato per un tempo programmabile.
    #37487
    Dal menù Edit -> Parametri di sistema è possibile accedere alle impostazioni generali del pannello (Screenshot). Come vedi è possibile impostare un tempo di inattività dopo il quale viene automaticamente visualizzata una pagina di salvaschermo, sia un tempo di inattività dopo il quale viene automaticamente spenta la retrolluminazione del pannello.
    Lo spegnimento della retroilluminazione si disattiva non appena tocchi lo schermo del terminale, quindi basterà toccare lo schermo per riaccendere la lampada. Per uscire dalla pagina salvaschermo invece occorre inserire nella pagina stessa un oggetto che attivato indirizzi su di un’altra pagina.
    #37488
    Aggiungo che tramite l’oggetto Funzioni PLC (Screenshot) è possibile sia modificare la pagina visualizzata sul terminale (E quindi passare alla pagina salvaschermo) che gestire la retroilluminazione direttamente dal PLC.
    Questa soluzione permette di attivare/disattivare l’illuminazione in base a condizioni logiche del programma gestite direttamente dal PLC.
