Comunicazione allo start-up fra pannello cmt2078x e plc shneider modicon 241
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Comunicazione allo start-up fra pannello cmt2078x e plc shneider modicon 241
  • #86588
    AleCorsi
    Ho un’applicazione pannello cMTt2078x e PLC shneider modicon 241; i due device utilizzando il protocollo Shneider SoMachine M Series (ethernet) comunicano.
    Spesso, all’accensione della macchina, non vengono rappresentati i pulsanti legati alle variabili del PLC, l’operatore deve togliere tensione e ridarla (anche alcune volte): una volta stabilita la comunicazione, non ci sono più problemi.
    I parametri di sistema sono: porta 1740, protocollo Nome nodo UDP), porta sorgente 1742, timeout 1.0, ritardo 300ms, reinviare 3 volte; usa UDP flaggato.
    Grazie per i consigli
    #86590
    Ci sono 2 punti su cui poter agire:
    • Aggiornare firmware del  PLC alla ultima versione 5.11.xxx  in questo modo si può utilizzare lo stesso protocollo ma in TCP non UDP che molto più veloce e fluido.
    • Essendo un soft PLC è lento nel caricamento, all’avvio (impiega 20-30 secondi per il boot). Per ovviare al problma in EasyBuilder nel menù Home – paramenti di sistema – sistema attivare il ritardo di comunicazione (Screenshot):  (tempo da impostare da 20 a 40 dipende dalla pesantezza progetto PLC).
    #86595
    AleCorsi
    Grazie dei consigli, appena riesco ad essere in loco, farò la verifica della relise del Firmware.
