Comunicazione seriale con modulo SIM800L e Arduino
Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Comunicazione seriale con modulo SIM800L e Arduino
  • #50670
    Michele
    Ho necessità di migrare un progetto da piattaforma Arduino a SlimLine, un aspetto che vorrei considerare è la comunicazione con un modulo SIM800L.
    Inoltre vorrei stabilire una comunicazione con un processore Arduino esterno o via seriale o via Modbus TCP. Vorrei utilizzare uno SlimLine Base che dispone di due seriali o usare eventualmente la porta ethernet per comunicare in modbus TCP.
    Suggerimenti?
    #50677
    Il modulo SIM800L è interessante per il prezzo, credo tu lo desideri utilizzare per inviare SMS, in tal caso puoi dare una occhiata alla ns libreria eModemLib (Vedi topic), comunque tramite il linguaggio ST hai tutte le funzioni per gestire i comnadi AT del modulo.
    Per connetterti via TCP/IP con Arduino devi utilizzare la versione compact con ethernet. Puoi comunicare in ModbusTCP oppure crearti un tuo socket di comnicazione, nello SlimLine disponi dei FB SysTCPClient e SysTCPServer.
    Una tecnica utizzata per scambiare dati tra SlimLine ed altri sistemi può essere l’HTTP, in questo esempio un modulo Raspberry si connette da Node-RED via WebSocket.
