Configurazione ad anello con convertitore Seriale/Fibra
Home › Forum › Convertitori di interfaccia › Configurazione ad anello con convertitore Seriale/Fibra
  • #35784
    Luca Marani
    In una applicazione dovrei utilizzare una rete ad anello utilizzando i convertitori seriale/fibra ATC277MM. Ho visto dalle caratteristiche che supportano la configurazione in ring, volevo solo conferma.
    #38907
    Si certo i convertitori Seriale/Fibra ATC-277SM e ATC-277MM possono essere utilizzati in una configurazione ad anello come quella riportata nelo schema (Vedi schema).
    In questa configurazione il sistema master può interrogare in una configurazione multidrop tutti i sistemi slaves connessi ai vari convertitori Seriale/Fibra.
    #38915
    Ho approfondito l’argomento avvalorandolo con un test reale nel nostro laboratorio (Ecco la foto), condizione per poter funzionare nella configurazione richiesta è che il sistema master possa gestire una comunicazione Full/Duplex.
    Nel mio test ho utilizzato una configurazione a 4 fili in RS422, ma può andare benissimo anche una configurazione in RS232.Come si vede dalla foto ho connesso l’uscita Tx del master con l’ingresso Rx del 1o slave (Fibra A), il Tx del 1o slave al Rx del 2o slave (Fibra B), il Tx del 2o slave al Rx del master (Fibra C).
    Naturalmente in questa configurazione il master si autoriceve, quindi è possibile verificando i dati ricevuti controllare la funzionalità dell’anello ottico.
