Configurazione convertitore ethernet/seriale ATC-1200
Home Forum Convertitori di interfaccia Configurazione convertitore ethernet/seriale ATC-1200
  • #36197
    Il convertitore ethernet/seriale ATC-1200, viene fornito configurato di default con indirizzo IP 192.168.2.125, quindi per effettuarne la configurazione occorre assegnare al proprio PC un indirizzo IP statico, mappandolo nella rete dell’indirizzo di default del dispositivo (Esempio 192.168.2.10).
    Assegnato l’indirizzo IP al proprio PC è possibile aprire dal browser (Esempio Chrome) la pagina web del convertitore, digitando l’indirizzo dello stesso 192.168.2.125. Verrà visualizzata la pagina con la richiesta delle credenziali di accesso, digitare come Username admin e come Password admin.  Eseguito l’accesso verranno visualizate le pagine di configurazione ed in alto sarà possibile navigare nelle varie pagine, vi rimando alla knowledge relativa alla configurazione del prodotto.
    Riportare il convertitore alle impostazioni di Factory Default Se si dimentica la configurazione effettuata sul modulo (Quindi anche il suo indirizzo IP) è possibile rimetterlo nella sua configurazione di default (Con indirizzo IP 192.168.2.125) seguendo queste note. Individuare il pulsante di reset nella feritoia laterale del prodotto (Foto): a) Alimentare il modulo. b) Premere il pulsante e tenerlo premuto per 5 secondi. c) Rilasciare il pulsante. d) Spegnere il modulo.
