Contatore di energia trifase SDM630 pur disponendo di una uscita Modbus da cui è possibile acquisire tutte le misure, per i ns sistemi SlimLine esiste un blocco funzione apposito gestisce comunque due uscite impulsive per la misurazione dell’energia attiva e reattiva.
L’uscita 2 non è configurabile, è impostata per la misurazione dell’energia attiva, e genera 400 impulsi/kWh, la larghezza dell’impulso è 100mS.
L’uscita 1 può essere impostata dal menu di configurazione con i parametri:
- Pulse output, energia misurata, potenza totale (attiva kWh, reattiva kVarh), import potenza (attiva kWh, reattiva kVarh), export potenza (attiva kWh, reattiva kVarh).
- Pulse rate, quantità di energia per ogni impulso (0.01/0.1/1/10/100 kWh/kVarh).
- Pulse duration, durata impulso 200mS (Solo per dispositivi non MID), 100mS (Default), 60mS.
La tua domanda, “avrei necessità di ottenere 60ms per 1000 impulsi”, puoi avere impulsi di durata 60mS ed impostando pulse rate a 0.01 avrai 100 impulsi ad ogni kWh.
