Configurazione nodo Modbus
Home Forum Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) Configurazione nodo Modbus
  • Questo topic ha 1 risposta, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 11 anni fa da Massimo.
  • #35587
    Enrico Viviani
    E’ possibile impostare, su una CPU serie Compact, l’ID Modbus via hardware ?
    Ad esempio se la CPU ha un ingresso analogico, usando un selettore ed una opportuna rete resistiva potrei generare ad ogni passo un valore binario preciso, come posso usare questo valore per imporre un Node-ID alla CPU ? L’esigenza è di creare una “rete” di PLC su RS485 che possa essere facilmente espandibile dall’utente.
    #38300
    Massimo
    Moderatore
    Il Modbus già integrato sul dispositivo sulle porte Rs232 e Rs485 è di default il Modbus RTU. L’impostazione delle seriali e del nodo Modbus è modificabile agendo da pagina web (Topic).
    Per la sua esigenza, occorre utilizzare la FB ModbusSlave nel suo programma LogicLab. In questo modo si può configurare il nodo Modbus a piacere senza alcun legame con quello integrato di default. Normalmente per l’impostazione dell’indirizzo di nodo si usano degli input digitali: con 3 input digitali si possono avere 8 indirizzi configurabili.
    Come alternativa si potrebbe utilizzare un encoder incrementale a manopola che con soli 2 input digitali e con l’ausilio della la FB IOEncoder, farebbe avere tutti i 256 possibili indirizzi. E’ comunque sfruttabile anche la sua idea di lettura attraverso gli ingressi analogici.
