Connessione con PLC B&R
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Connessione con PLC B&R
  • #66771
    Ho delle vecchie macchine che funzionano con un PLC e un pannello B&R.
    Su queste macchine il PLC non dà nesun problema di funzionamento, ma purtroppo i pannelli incominciano a rompersi e non ci sono ricambi.
    Mi chiedevo se è possibile utilizzare i pannelli Weintek per sostituire i pannelli B&R che si guastano?
    #66774
    Con i PLC B&R normalmente utilizza la comunicazione Modbus TCP, l’ambiente di sviluppo B&R ha una libreria per gestirlo. Dalla documentazione che mi hai inviato però vedo connessione RS485, quindi dovresti verificare se è un Modbus RTU. In entrambi i casi devi comunque riscrivere completamente l’applicazione del terminale.
    Da quanto ho potuto capire molti programmatori di PLC B&R costruiscono l’interfaccia grafica direttamente sul PLC, in questo caso la visualizzazione è fatta tramite VNC Viewer. In questo caso puoi usare il pannello Weintek inserendo semplicemente l’oggetto VNC viewer senza dover usare protocolli o riscrivere l’applicazione. Non credo sia il tuo caso visto che per gestire il VNC viewer è obbligatoria la connessione in Ethernet.
    #69254
    Carles_CV
    Tengo un PLC B&R 4PP65 que le táctil me está dando problemas y lo quiero sustituir por una Weintek CMT2108X.
    ¿Que protocolo utilizan estos PLC’s por el puerto Ethernet?
    #69263
    La risposta la trovi nel post precedente, i pannelli Weintek supportano quasi tutti i protocolli di comunicazione con i PLC (Se scarichi il file trovi tutte le descrizioni).
    Nel caso del B&R se il pannello è connesso in Modbus devi rifare il progetto sul pannello Weintek.
    Se la gestione grafica è fatta dal PLC puoi visualizzarla su di un cMT-2008X utilizzando l’oggetto VNC viewer.
