Connessione dispositivi seriali in rete LAN
Home Forum Discussioni su problematiche generali Connessione dispositivi seriali in rete LAN
  • #84625
    Affezzionato ai vostri prodotti avevo bisogno di realizzare quanto segue:
    In un sistema di monitoraggio tramite analizzatori di rete collegati in RS 485 , e dislocati all’interno  di un capannone produttivo, devo estendere la seriale in un altro capannone, per raggiungere l’ultimo analizzatore. Questo di trova a circa 120 mt, distanza non proibitiva, ma ho il timore che posando la seriale in prossimità di linee elettriche con grandi assorbimenti e a servizio di inverter fotovoltaici, potrei  avere dei problemi sulla comunicazione.
    Pensavo di utilizzare la rete ethernet aziendale servendomi di due convertitori Ethernet/Seriale per estendere la seriale fino all’ultimo analizzatore, potreste indicarmi il vostro prodotto adatto per questa soluzione.
    #84628
    Confermo che i 120 metri per una connessione RS485 sono assolutamente normali, ma capisco le tue perplessità in merito a possibili disturbi. Inoltre può essere più conveniente utilizzare la rete ethernet già presente piuttosto di procedere in lavori di cablaggio per estendere la rete RS485.
    Nel tuo caso devi realizzare una connessione peer-to-peer tra due convertitori Ethernet/Seriali (Vedi topic) ti posso consigliare l’ATC-1200, puoi configurare una connessione in TCP o in UDP tra di loro. Un convertitore và configurato come server e l’altro come client.
    In questo articolo trovi informazioni sulla configurazione del convertitore.
