Connessione in RS485 sui pannelli operatore Weintek
Home › Forum › Terminali operatore (Weintek) › Connessione in RS485 sui pannelli operatore Weintek
  • #35604
    Mattia
    Salve a tutti, avrei una domanda sul collegamento RS485 COM1 (modalità 2 fili) di un pannello MT8070iH. Ho uno strumento con uscita RS485/TTL, è possibile collegarlo direttamente al pannello su COM1 o servono convertitori ?
    #38364
    Come vedi dal Manuale installazione MT607i/MT6070iH/MT8070iH (Estratto), sul connettore indicato sul datasheet al punto G e descritto come Com1 RS485, Com3 RS485, Com3 RS232 hai diponibili due porte RS485 a 2 fili indicate con i segnali Data+ e Data-.
    Mi lascia un pò perplesso l’indicazione riportata sul tuo strumento (RS485/TTL), di solito con TTL si indica una porta seriale che ha livelli logici TTL ossia 5 Volt e non standard RS232 con livelli logici +/- 12 Volt.
    Comunque i segnali della RS485 hanno livello logico 5 Volt, quindi può anche darsi che il tuo strumento possa essere configurato per una seriale RS232 livelli TTL oppure RS485 standard. Ma questa informazione la puoi richiedere solo al fornitore dello strumento.
    #38368
    Mattia
    Grazie mille per la risposta. Mi sono informato dal produttore dello strumento, e mi ha specificato che ci si puo connettere in RS485 oppure TTL.
