Un cliente mi chiede se è possibile connettere uno o più convertitori Ethernet/Seriale ad un modulo CPU SlimLine.
Utilizzando il blocco funzione SysSktListen (Estratto manuale) è possibile mettere in ascolto (Modalità Server) un socket sullo SlimLine sulla porta desiderata. Ora basterà configurare il convertitore Ethernet/Seriale per connettersi in modalità Client all’indirizzo IP dello SlimLine sulla porta definita. Ho realizzato un semplice programma che pone in modalità server la porta 2000 sullo SlimLine address IP 192.168.0.130, lo stream dati creato viene passato al blocco funzione ModbusRTUSlave. Connettendo un ATC-1000 configurato come Client (Screenshot) è possibile dalla porta seriale gestire il protocollo Modbus RTU (Stampa e Download programma).
Naturalmente possono essere definiti più blocchi funzioni SysSktListen (Fino a 3) ed ognuno attiva una porta in ascolto e rende uno stream di I/O, che può essere utilizzato da tutte le funzioni che accedono al terminale di I/O, vedi capitolo Funzioni ed FB per gestione terminale di I/O sul manuale di programmazione.
