Controllo accessi con lettore RFID con protocollo Wiegand
Home Forum Discussioni su problematiche generali Controllo accessi con lettore RFID con protocollo Wiegand
  • #35709
    Giulio
    Stavo valutando per un sisteama di controllo accessi l’utilizzo della testina di lettura HID prox card II, anche per la presumibile rapidità di integrazione con PLC SlimLine vista l’esistenza di un function block specifico. Nelle specifiche tecniche vedo che l’interfaccia può essere clock+dato o Wiegand.
    Ora a noi occorrerebbe il tipo Wiegand (per motivi di lunghezza cavi e resistenza ad interferenze) ma il FB pare sia solo per clock+dato. E’ così o non ho cercato abbastanza nel vostro eccellente sito e forum ?
    #38656
    Per la lettura dei badge RFID come giustamente facevi notare abbiamo sviluppato un FB per gestire i  lettori della HID con interfaccia Clock e Data (Topic). Si è utilizzato questo tipo di interfaccia e non la Wiegand in quanto la gestione del protocollo è demandata interamente al software.
    Il protocollo Wiegand ha un impulso di durata 50uS ed impulsi di durata così limitata possono essere gestiti solo da hardware. I moduli di espansione I/O implementano un logica programmabile PLD che può tranquillamente gestire il protocollo Wiegand, ogni modulo dispone di 4 ingressi optoisolati veloci a 5V, quindi è possibile per ogni modulo acquisire 2 lettori Wiegand.
    Al momento attuale non abbiamo sviluppato una FB apposita per il Wiegand, ma contattando il ns ufficio commerciale è possibile richiedere una offerta per lo sviluppo sia del package hardware da installare sui moduli di I/O che della FB software di gestione. Non è comunque possibile gestire il protocollo Wiegand con gli ingressi digitali presenti sui moduli CPU.
    #39974
    Abbiamo sviluppato un FB specifico per la decodifica del codice Wiegand, Topic.
