Copia e comparazione array e strutture dati
Home › Forum › Programmazione IEC 61131 (LogicLab) › Copia e comparazione array e strutture dati
  • #82231
    La copia di una variabile array in un’altra funziona mentre se eseguo il confronto tra due variabili array ho errore in compilazione.
    VAR
        ChkOk : BOOL;
        MyArray1 : ARRAY[0..7] OF BYTE := [1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8];
        MyArray2 : ARRAY[0..7] OF BYTE;
    END_VAR
        MyArray2:=MyArray1;
        ChkOk:=TO_BOOL(MyArray1 = MyArray2);
    TestArray(3) - error A4136:  MyArray1 => Missing index(es)
    TestArray(3) - error A4136:  MyArray2 => Missing index(es)
    Ho provato ad eseguire la stessa operazione su strutture dati ed anche in questo caso ho un errore in compilazione.
    VAR
        ChkOk : BOOL;
        MyStruct1 : MYSTRUCT := (MyVar1:=TRUE, MyVar2:=FALSE, MyVar3:=TRUE);
        MyStruct2 : MYSTRUCT;
    END_VAR
        MyStruct2:=MyStruct1;
        ChkOk:=TO_BOOL(MyStruct1 = MyStruct2);
    TestStruct(3) - error G0008:  LD => Invalid access to variable
    Ho comesso qualche errore nei miei programmi oppure c’è un problema nella comparazione.
    #82240
    In effetti LogicLab permette di definire la copia di variabili sia di tipo array che di tipo struttura, ma non permette operazioni di confronto.
    Nelle nostre librerie è disponibile la funzione MemCompare che oltre ad eseguire la comparazione tra qualsiasi tipo di variabile se il parametro Update è attivo esegue anche la copia del valore della variabile definita in Source nella variabile definita in Destination.
    Quindi il tuo programma diventerà:
    VAR
        ChkOk : BOOL;
        MyStruct1 : MYSTRUCT;
    END_VAR
        ChkOk:=NOT(MemCompare(ADR(MyStruct2), ADR(MyStruct1), SIZEOF(MyStruct2), FALSE));
