Corrente eccitazione per misura RTD su modulo PCB126
Home › Forum › Controllori SlimLine e Netsyst (LogicLab) › Corrente eccitazione per misura RTD su modulo PCB126
  • #86650
    Stò utilizzando i Vs sistemi SlimLine per acquisire sensori Pt1000 utilizzando il modulo di acquisizione analogica PCB126C110.
    Il cliente mi chiede quale è la corrente di eccitazione utilizzata per la lettura del valore di resistenza.
    #86653
    Il modulo PCB126, in tutte le sue varianti, utilizza per l’acquisizione dei segnali analogici il convertitore AD7794 di Analog Devices, un ADC Sigma-Delta a basso consumo con risoluzione fino a 24 bit.
    Per l’acquisizione di valori resistivi, quali (Pt100, Pt1000 e resistenze), l’AD7794 dispone di un generatore di corrente di eccitazione interno. Sul pin Iexc in uscita dal modulo viene fornita una corrente di misura di circa 210 µA, utilizzata per alimentare il sensore resistivo e consentire la determinazione del suo valore attraverso la misura della tensione ai suoi capi.
    La corrente di eccitazione è stata volutamente mantenuta a un valore relativamente basso, in modo da limitare l’autoriscaldamento del sensore dovuto alla potenza dissipata dalla corrente di misura. Questo aspetto è particolarmente importante nella misura delle RTD, come le Pt100 e Pt1000, poiché un aumento della temperatura dell’elemento sensibile causato dalla corrente di misura introdurrebbe un errore nella misura stessa. La potenza dissipata dal sensore è infatti proporzionale al quadrato della corrente.
    Ti rimando a questo topic per ulteriori informazioni.
