Creazione file immagine *.imgx a seguito copia progetto
Home › Forum › Programmazione IEC 61131 (LogicLab) › Creazione file immagine *.imgx a seguito copia progetto
  • #85272
    Ufficio Tecnico
    Per un secondo progetto ho copiato il file Project1.plcprj su una seconda cartella e l’ho rinominato con Project2.plcprj.
    Eseguendo il comando da menù Progetto->Aggiorna sistema corrente si creano delle cartelle e un file Project2.wkpx e il file immagine Project1.imgx
    Come faccio ad avere il file immagine con lo stesso nome del progetto (cioè Project2.imgx) ?
    #85277
    Il file immagine *.imgx contiene l’immagine del sistema operativo del dispositivo target (PLC) per il quale verrà compilato il programma. Ogni dispositivo in base al tipo, alla versione del firmware installato e ad eventuali chiavi di attivazione ha una sua propria immagine.
    Quando si crea un nuovo progetto in base al tipo di sistema per il quale viene creato LogicLab utilizza una immagine base che viene distribuita con il programma. Quando si collega al sistema reale, LogicLab apre il pop up Upload in progress che indica appunto che stà eseguendo l’upload dal sistema del file immagine che andrà a sostituire quello presente nella cartella del progetto. Il file verrà nominato con il nome del progetto ed estensione imgx.
    Quindi per rispondere alla tua domanda se l’esigenza è solo quella di provare la compilazione del progetto, puoi rinominare il file imgx con lo stesso nome del progetto. Se hai a disposizione il sistema reale puoi connetterti e LogicLab eseguirà l’upload del file immagine nominandolo con il nome del progetto.
    Per duplicare un progetto LogicLab consigliamo di non copiare il file progetto *.plcprj ma salvare il progetto con il nuovo nome utilizzando la voce di menù File->Save project as che permette di selezionare il nome e la cartella dove salvare la copia. Questa procedura corregge tutti i riferimenti al nome del progetto nel file *.plcprj e copia il file immagine con il nome corretto.
