Datalogger con consultazione dati da interfaccia web
Home Forum Novità ed informazioni Datalogger con consultazione dati da interfaccia web
  • #61383
    Dovrei individuare un datalogger per un cliente con le seguenti caratteristiche:
    • Sensore temperatura e umidità
    • Ambiente interno (capannone industriale con altezza di 7-8 mt e dimensioni di 30×60 mt circa
    • Web server interno per registrazione e consultazione dati in tempo reale e storici, senza necessità di software esterni
    • Connessione del dispositivo wifi o cavo lan (a scelta)
    Cosa mi consigliate tra i Vs prodotti.
    #61387
    Il prodotto che ha “quasi” tutte le caratteristiche desiderate potrebbe essere l’STE2, ma per avere i dati storici o lo si collega al portale cloud SensDesk oppure si installa su di un PC il programma PDMS.
    Ma avendo messo come condizione la necessità di avere i dati storici senza l’utilizzo di software esterni il prodotto che può fare al caso tuo è il Multilogger. Puoi impostare la registrazione dei parametri con un intervallo impostabile di:
    1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 6 hours, 12 hours, 24 hours
    La registrazione può essere imposta in modalità circolare (Sono registrati sempre gli ultimi 600.000 valori) oppure in modo assoluto (Sono registrati fino ad un massimo di 1.000.000 di valori poi la registrazione si arresta).
    Accedendo con un browser è possibile visualizzare i valori istantanei. Utilizzando il programma Comet Vision è possibile visualizzare il grafico dei valori acquisiti e/o scaricare il file dati ed esportarlo in altri formati.
    #61393
    Se vi serve flessibilità nella applicazione vi ricordo che con i ns sistemi programmabili SlimLine potete realizzare facilkmente un programma per acquisire uno o più sensori di temperatura ed umidità, SHT3xAcquire, HWgHTemp485, SensitSTHC102 ed altri articoli simili.
    Acquisiti i valori è possibile realizzare una pagina web di visualizzazione e/o storicizzare i valori in un file CSV che poi potrà essere scaricato con una connessione FTP oppure inviato automaticamente dal sistema ad un server FTP remoto, FTPClient.
