Home › Forum › Discussioni su problematiche generali › Datalogger temperatura
- Questo topic ha 2 risposte, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 5 mesi, 2 settimane fa da
Maggio 28, 2026 alle 8:17 am #85677
InattivoNel nostro magazzino prodotti finiti è attualmente installato un datalogger di temperatura che memorizza un log dati e consente lo scaricamento tramite collegamento USB a un PC, con esportazione in formato CSV.
Al fine di evitare la necessità di recarsi fisicamente in magazzino per effettuare il download dei dati, stiamo valutando l’adozione di una soluzione dotata di connessione Ethernet, che permetta la consultazione e lo scaricamento dei dati direttamente tramite rete aziendale. La nuova soluzione dovrebbe inoltre consentire:
- il monitoraggio della temperatura da più postazioni;
- la gestione di soglie di allarme con eventuali notifiche;
- la storicizzazione e l’esportazione dei dati;
- un accesso semplice tramite browser o software dedicato;
- utile la presenza di un display locale per la visualizzazione della temperatura.
Vi chiediamo pertanto se disponete di prodotti con queste caratteristiche e, in caso affermativo, di inviarci una proposta tecnica/commerciale.
Maggio 28, 2026 alle 8:21 am #85684Sergio Bertana
Amministratore del forumI dispositivi della serie Perseus prodotti da HW-group rappresentano la soluzione ideale per il monitoraggio ambientale e industriale avanzato. Possono acquisire diversi tipi di sensori, temperatura, umidità, tensione e corrente, sono dotati di un data logger interno in grado di memorizzare fino a 250.000 campionamenti, registrando i valori dai sensori collegati. I dati storici possono essere scaricati in formato JSON o CSV direttamente dall’interfaccia web o tramite software aziendali.
Grazie alla connettività Ethernet nativa, il dispositivo si integra perfettamente nella rete aziendale. Non è richiesto alcun software proprietario per la consultazione: l’intera gestione avviene tramite un comune browser web, rendendo la dashboard accessibile in tempo reale da qualsiasi PC, smartphone o tablet connessi alla rete.
L’interfaccia utente, intuitiva e flessibile, permette di personalizzare la dashboard inserendo i sensori desiderati e attivandone la registrazione nel log con un semplice clic. Per garantire la massima sicurezza operativa, su ogni singolo sensore è possibile impostare soglie di allarme personalizzate. Al superamento dei limiti stabiliti, il Perseus reagisce immediatamente attivando diverse modalità di notifica:
- Invio di e-mail automatiche ai responsabili.
- Inoltro di Trap SNMP verso i sistemi di supervisione IT centralizzati.
- Attivazione di uscite digitali (relè) per avviare segnali acustici, visivi o sistemi di emergenza locali.
Perseus non ha un display locale di visualizzazione, in alcune applicazioni da ns clienti al sistema è stato abbinato un pannello operatore Touch-screen in cui è possibile realizzare una efficace interfaccia grafica.
Maggio 28, 2026 alle 8:41 am #85689Sergio Bertana
Amministratore del forumAggiungo possibili alternative con display locale.
Sensore di temperatura WiFi: I valori sono visualizzati sul display LCD e possono essere visualizzati sulle pagine web integrate e forniti a sistemi di terze parti utilizzando i protocolli Modbus TCP, SNMP, JSON e XML. Sono gestiti limiti di allarme dei valori misurati e, in caso di superamento, può essere inviata una e-mail o attivare una segnalazione acustica o ottica (LED). Il dispositivo non ha datalogger integrato quindi se è necessario storicizzare i dati occorre appoggiarsi al COMET Cloud oppure gestirne localmente la storicizzazione.
Multilogger Ethernet: Datalogger alimentato a batteria con sensore CO2 integrato e 4 ingressi universali per la misura di temperatura, umidità, tensione 0-10V, corrente 0-20mA, segnali digitali e conteggio impulsi. Può essere installato permanentemente su una rete Ethernet oppure essere utilizzato come strumento portatile. I valori acquisiti sono visualizzati sul display e memorizzati internamente 1000000 di valori (record non ciclico), 600000 valori (record ciclico), i dati registrati sono scaricabili da rete.
Sensore di temperatura LoRaWAN: Progettato per misurare un’ampia gamma di temperature in ambienti difficili, grazie al contenitore con grado di protezione IP65, e trasmettere i dati utilizzando la tecnologia LoRaWAN. Grazie a questa tecnologia a basso consumo energetico può garantire una lunga durata operativa con le batterie integrate. Per l’acquisizione del sensore occorre utilizzare un gateway L0RaWAN. Il dispositivo non ha datalogger integrato ma all’interno del gateway è possibile utilizzando Node-RED o script Python gestire sia la visualizzazione da pagina web dei dati che la loro storicizzazione.
